mise a jour dispo comment faire
bonjour,
j’ai le message d’une mise a jour disponible
Malgré
sudo apt-get update
et
sudo apt-get updatele message est toujours la
que faire?
@1eretoile you must upgrade MagicMirror ,
the apt commands upgrade the base os.
either use the instructions in the documentation, or use my upgrade script. see
https://github.com/sdetweil/MagicMirror_scripts -
@1eretoile you can also disable the updatenotification module in config.js to stop that message
Il vaut mieux mettre à jour non ?
@1eretoile
en général, nous conseillons de procéder à une mise à niveau uniquement lorsque cela est nécessaire, comme un nouveau module ou un changement de système d’exploitation. MagicMirror publie une nouvelle version tous les 90 jours. comme aujourd’hui -
Donc si tout marche faut pas mettre à niveau ? -
@1eretoile s’il n’est pas cassé, laissez-le tranquille
@1eretoile here said in mise a jour dispo comment faire:
Mais il arrive qu’une nouvelle version apporte des corrections de bogues ou des améliorations de performances qui peuvent être utiles. J’ai mis à jour plusieurs fois)
@BaileyFin oui, comme je l’ai dit, quelque chose change dont tu as besoin
Bonjour
Cela fait longtemps mais j’ai une question sur ton script
Je ne fait pas par ssh
Les lignes de commande à direct faut changer “bash” c’est ça ?
Par quoi ?
Merci
